查看: 4779|回复: 5
GA-H81M-DS2重启维修
发表于 2018-9-19 13:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2重启维修,内存供电有,CPU供电1.7,桥供电1.5测量只有1.09,去到U1由它分压,
U1的2_5LEVEL,只有2.1,去到VREF_25,
VREF_25去到IO和OC15,
摘掉OC15,Q26输出1.5,亮机
发表于 2018-9-19 15:13:03 | 只看该作者 �
漏电很正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-19 14:01:58 | 只看该作者 �
原来是电容OC15有漏电啊!了解啦!
发表于 2018-9-19 15:03:25 | 只看该作者 �
楼主厉害了呀哈哈66666666666666666666
发表于 2018-9-19 15:12:36 | 只看该作者 �
修了这么多板子,我都没有遇见过电容漏电的,除了短路
发表于 2018-9-19 15:50:38 | 只看该作者 �
刚好有一块一直放着,也是反复重启,查不到什么原因,电压都正常,IO检测脚也试过,看看会不会真的是这个问题。
