查看: 2344|回复: 17
笔记本内层短路怎么办
发表于 2018-9-19 11:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常修到笔记本场管短路导制PCB内层短路,一般这种情况我都放弃了。 可最近有一客户这种情况,我放弃了。 他拿别人家修好了,感觉很没面子。  请教一下大家,碰到这种情况都是怎么搞的
发表于 2018-9-19 11:34:57 | 只看该作者 �
恕我直言!  要让人家修不好你应该有100种办法    剩下的我不多说了
发表于 2018-9-19 12:07:16 | 只看该作者 �
可能我意思没表达清楚,我不是要让别人修不好。 我是问这种情况要怎么才能修好
很简单啊 你只是看到MOS管那里烧的严重就不修了 人家会把烧的地方用手术刀刮开 先把短路弄好 然后只要有引脚在 飞线不是麻烦事 这个具体情况具体看的 也不是所有的都能弄好 估计是你偷懒了 问题并不大  详情 回复 发表于 2018-9-19 12:14
发表于 2018-9-19 12:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-19 12:16:33 | 只看该作者 �
你不去尝试而已。你把焊盘刮干净,飞线,行就行,不行就算了,起码你尝试过了。然后再用上面说的,有很多方法让他修不好的
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-9-19 12:27:44 | 只看该作者 �
没错,尝试一下 练手
发表于 2018-9-19 13:04:12 | 只看该作者 �
只要能找到短路点都可以搞定的,板层短路具体得看情况要么刀片刮干净做好绝缘飞线,要么直接翘起短路引脚飞线到相应位置
发表于 2018-9-19 13:31:11 | 只看该作者 �
挖洞洞 如果运气好还是可以修的 .不能看见烧严重就放弃.那样不甘心.
发表于 2018-9-19 13:41:28 | 只看该作者 �
短路了就要排除    烧糊了就扣   直到排除短路,没有短路问题就简单了   飞线就好了
发表于 2018-9-19 13:53:03 | 只看该作者 �
主板没有烧穿一般大部分都可以弄好的,你练连是都没试,难怪别人那里弄好了。
发表于 2018-9-19 14:48:28 | 只看该作者 �
这种情况一般就是割开短路的地方,然后飞线!
发表于 2018-9-19 15:06:28 | 只看该作者 �
看烧的重不重,考虑下时间成本,面子没那么重要
发表于 2018-9-19 18:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剐,剐到不短路为止,看好板层线,有的里面隐藏其他线路
发表于 2018-9-19 22:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看具体位置情况 一般主供电短路烧糊了 这个地方电流大 板层基本都是没有过线路的 直接挖洞修 如果是mos管地方 你可以找19v主供电焊上mos管在飞控制级和下管
发表于 2018-9-19 22:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般把短路的地方挖开,再飞线解决!
发表于 2018-9-19 23:32:06 | 只看该作者 �
挖!
发表于 2018-9-20 11:06:39 | 只看该作者 �
你不应该一开始把话说死,自己修不好别人能修好的太正常了,你可以说即使修好也可能不稳定,建议不修
发表于 2018-9-22 08:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挖坑,用手术刀斜着挖一点点挖就行了。
