查看: 2018|回复: 10
老P3的机子老掉电
发表于 2009-6-27 23:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康柏的P3机子开机进系统掉电!有时候一开机就掉!~有时候开机不进系统多久都没事!还有就是重启会黑屏!~按下电源开关又可以啦!但是还是显示在原来的地方!黑屏的时候电流掉到0.6左右!~APD3421和3410都换了二对啦!~CPU上下供电管也换过拉!~还是掉电!没办法啦!·请问一下各位问题出在哪里呢!小弟在此谢过!
发表于 2009-6-28 08:47:30 | 只看该作者 �
有没有可能是你的开关键和重启键有轻微短路啊!
发表于 2009-6-28 10:00:21 | 只看该作者 �
换内存在看看
发表于 2009-6-28 10:43:45 | 只看该作者 �
谢谢各位!内存在硬盘连CPU都换过啦!还是一样!
发表于 2009-6-28 14:27:16 | 只看该作者 �
显卡呢?有没有可能
发表于 2009-6-28 17:25:03 | 只看该作者 �
是不是华硕的本本啊?L8400??我也是为这个烦!用一段时间就会突然掉电,测CPU温度也不是高!现在坏了,CPU不上电,3421换了,没有3410,晕死~~
发表于 2009-6-28 17:44:29 | 只看该作者 �
估计显卡虚焊吧。
发表于 2009-6-28 21:44:08 | 只看该作者 �
显卡虚焊也会掉电??不会吧?我的显卡芯片是S3的,~~~~~唉·····我也不知道咋下手了!
发表于 2009-6-28 22:10:59 | 只看该作者 �
是不是电源管理芯片的问题,也有遇到过,但是后来拖了一下南桥就可以了
发表于 2009-6-28 22:50:57 | 只看该作者 �
请问南桥是加焊的吗!怎么拖啊!估计电源和温控两方面的问题!
发表于 2009-6-28 22:58:15 | 只看该作者 �
....P3的..什么牌子的?
