查看: 2154|回复: 8
DH57M02挡E0小修
发表于 2018-9-18 19:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体主机是什么什么就不知道了,戴尔品牌机,机箱被客户换了
客户说亮不起来,一直报警跑码卡不读内存
一般遇到这种我都会先拿假负载去量内存的spd电压3.3v这个居然为0v
一般spd没电压多数为断线的把主板翻过来发现敌情
把烧坏的刮掉飞线电压顺利恢复
亮机进系统测试,完美收工
发表于 2018-9-18 19:46:14 | 只看该作者 �
spd这个供电 遇到好多 这个还是比较明显
发表于 2018-9-18 20:28:01 | 只看该作者 �
板拿上手肯定看下背面有没有烧糊
发表于 2018-9-18 20:53:43 | 只看该作者 �
现在的新版有的没有SPD会掉电或者不跑马,真的越来越烦了,厂家一直在增加维修难度
发表于 2018-9-18 22:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对呀,现在有些新板是会这样没spd电压不跑码或者掉电我已经修到好几片了
发表于 2018-9-18 22:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2018-9-18 20:28
板拿上手肯定看下背面有没有烧糊
这个也不一定的,一般都是看情况才会去背面的,有些不一定是背面断的
发表于 2018-9-19 08:56:02 | 只看该作者 �
这是啥板子还有PCI插槽啊。。。。。。
发表于 2018-9-19 20:45:55 | 只看该作者 �
老司机轻车熟路的 spd断线引起的不过内存
发表于 2018-10-2 20:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2018-9-19 08:56
这是啥板子还有PCI插槽啊。。。。。。
有呀,现在都很多板子都有呀品牌机的
