查看: 2114|回复: 15
[维修求助]
来围观下
发表于 2018-9-17 19:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扩容后刷机。出了个牛逼的苹果。 有知道情况的不。
发表于 2018-9-17 19:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是第一次看到 扩容完成了吗
发表于 2018-9-17 19:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过畸形的苹果{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-9-17 19:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机通过还是红色的
发表于 2018-9-17 19:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,重写底层,你这个是不是换过硬盘的?
发表于 2018-9-17 20:29:19 | 只看该作者 �
硬盘低层。写错了{:4_132:}
发表于 2018-9-17 20:48:46 | 只看该作者 �
红苹果,安逸啊 。。。好吃 ,白的没有熟透
发表于 2018-9-17 21:29:21 | 只看该作者 �
牛啊,刷出了颜色
发表于 2018-9-17 22:51:56 | 只看该作者 �
好像应该要重写底层……。…。…。…。…。………………。…。…。…。………
发表于 2018-9-17 23:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是底层没写好
发表于 2018-9-17 23:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重写底层。正常了
发表于 2018-9-18 11:36:07 | 只看该作者 �
红苹果  ,不是P图的吧
发表于 2018-9-19 11:32:20 | 只看该作者 �
牛B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-19 22:32:22 | 只看该作者 �
估计要拆下来重新写过底层数据了吧 。。。。。
发表于 2018-9-21 13:10:08 | 只看该作者 �
硬盘底层没有写好吧
发表于 2018-9-21 22:34:11 | 只看该作者 �
十分感谢,先收藏,后面好好学习
