查看: 4256|回复: 31
联想G50-80 NM-A361没待机
发表于 2018-9-17 18:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-80 NM-A361
没待机,拆机测量没3V5V
下了个图纸测量PU904发现有供电,没有LDO线性3V,线性电压是只要有供电就出的
料板上找了个装上完美亮机
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
fengyunyi + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-17 18:47:34 | 只看该作者 �
一般都是ldo对地,  一烧都是cpu挂
发表于 2018-9-17 18:57:27 | 只看该作者 �
运气还是不错的 ,CPU没有坏
这板子LDO3短路 EC容易坏 CPU容易坏 声卡也容易坏  详情 回复 发表于 2018-9-18 09:42
发表于 2018-9-17 19:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这么厉害,其他条件不用查,就直接换芯片了,运气那么好
没啥查的,测过没有短路,这个芯片有供电,EN2开启和供电连一起的,所以只要有供电就应该直接出LDO线性的  详情 回复 发表于 2018-9-18 09:24
发表于 2018-9-17 20:02:58 | 只看该作者 �
碰到一个华硕的3.3V短路就是CPU歇菜了。。。。
发表于 2018-9-17 20:04:05 | 只看该作者 �
还好这个芯片没有爆掉,这个芯片真是太坑了,只有一炸,基本焊盘就废了
发表于 2018-9-17 20:34:25 | 只看该作者 �
这中机器待机短路了 就担心烧CPU  我上次买错芯片 CPU 都被我烧了
发表于 2018-9-17 20:37:32 | 只看该作者 �
学习
发表于 2018-9-17 21:08:37 | 只看该作者 �
正在修这台,待机有3V,触发有3V 5V出来,但是电流只到0.015,同时指示灯亮,其他供电没有出来,第一次来的时候也是这样子,刷BIOS后正常亮机了,交客户,用了几天返回来,这次刷BIOS不管用了,用RT809H离线刷8586E程序了故障不变,打算再换一个空白EC写上程序看看,太扯了这机子。
测量EC相应脚位有收到PWRBT按键信号,但是没有给南桥发送PWRBTN信号
测下EC有没发出信号PWRBTN信号,没发出换个EC试试  详情 回复 发表于 2018-9-18 12:41
BIOS短线?  详情 回复 发表于 2018-9-17 22:21
发表于 2018-9-17 22:18:33 | 只看该作者 �
这机子有没有保护机制的?
发表于 2018-9-17 22:21:54 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-9-17 21:08
正在修这台,待机有3V,触发有3V 5V出来,但是电流只到0.015,同时指示灯亮,其他供电没有出来,第一次来的 ...
BIOS短线?
发表于 2018-9-17 22:48:29 | 只看该作者 �
待机0.2偏高的,差不多都是cpu坏
发表于 2018-9-18 07:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用这种芯片的机器  一烧烧许多的
发表于 2018-9-18 09:24:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-18 09:31:43 | 只看该作者 �
还好CPU没有坏 ,楼主也是秒杀,哈哈
发表于 2018-9-18 09:42:19 | 只看该作者 �
15958273791 发表于 2018-9-17 18:57
运气还是不错的 ,CPU没有坏
发表于 2018-9-18 12:09:27 | 只看该作者 �
这机器  3v  很容易出问题
发表于 2018-9-18 12:38:10 | 只看该作者 �
LDO 对地,集成的坏的多
发表于 2018-9-18 12:40:22 | 只看该作者 �
联想E550机器也是好烧CPU和EC,出现3.3V后级短路和1.05V短路情形
发表于 2018-9-18 12:41:04 | 只看该作者 �
就是EC没有发出PWRBTN信号给南桥呀,EC没有换,但是我用RT809H刷写过两次程序 了,都不变  详情 回复 发表于 2018-9-18 14:43
