查看: 6045|回复: 31
iPhone7苹果7plus 卡机 卡卡卡卡卡
发表于 2018-9-16 18:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-28 18:35:27 | 只看该作者 �
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-17 22:55:06 | 只看该作者 �
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-17 22:07:00 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-27 22:40:29 | 只看该作者 �
参与人数 1 -10 收起 理由
发表于 2018-9-28 12:42:59 | 只看该作者 �
能说下思路不?、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-9-28 15:56:19 | 只看该作者 �
U3602 是个什么元器件呢。。。。可以解说一下原因吗
U3601 及3602 是震动IC 苹果7代 7P通用IC 一般是摔或者进水容易造成  详情 回复 发表于 2019-3-8 15:47
发表于 2018-9-28 16:06:40 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-29 07:31:01 | 只看该作者 �
请问怎么查出来的呢请讲下具体过程吧
发表于 2018-9-29 10:19:48 | 只看该作者 �
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
发表于 2018-9-29 14:09:46 | 只看该作者 �
是小音频吧,7代有3个小音频。。。。。
发表于 2018-9-29 17:57:44 | 只看该作者 �
很棒 感谢楼主 这个应该加焊就可以了吗 学习了 下次试试看
发表于 2018-10-1 19:48:19 | 只看该作者 �
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
发表于 2018-10-2 11:07:18 | 只看该作者 �
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
发表于 2018-10-2 11:11:29 | 只看该作者 �
大神们 看看这个是什么问题   6sp 进水 白苹果有条纹 电流定在230MA   换过显示背光供电  显示座阻值正常!!!!!!!!!!!!!!!!!
暂存看下有没有问题  详情 回复 发表于 2019-3-7 15:44
发表于 2018-10-8 22:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 07:04:24 | 只看该作者 �
说说怎么卡顿,什么时候卡,怎么判断出来的故障。
发表于 2018-10-9 09:51:28 | 只看该作者 �
牛逼  这都被你发现了 ?双击评论 666
发表于 2018-10-9 16:23:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-9 17:32:04 | 只看该作者 �
老司机有点牛,,        给愿意分享经验的人加分
