查看: 2648|回复: 19
宏基4733的rtc异常维修
发表于 2018-9-16 02:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是按开关有反应,但是只有少许的电流变动,0.002a左右,拆机测试sus的3 5v能正常转换,直接去测南桥32.768时钟有,但是幅度不足,再测测试点g3的rtcrst#为0.6v,g2的srtcrst为3.3v正常,断电打阻值正常,直接短接g2 和g3在一起,也变为0.6v,说明跟上拉电阻没关系,有地方漏电了。直接把rtcrst上拉电阻改成300Ω的,收工回家。由于帖子过了几天,有些元件忘记图纸编号了,将就着看
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-16 09:05:36 | 只看该作者 �
等于最终问题,还是没有找到,。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-16 09:40:34 | 只看该作者 �
如果是有露电的话,你这个会不会过些日子再返修呀
发表于 2018-9-16 08:54:36 | 只看该作者 �
直接短接g2 和g3在一起,也变为0.6v,说明跟上拉电阻没关系,有地方漏电了。直接把rtcrst上拉电阻改成300Ω的,收工回家!!!!!!!!!?????
发表于 2018-9-16 09:37:59 | 只看该作者 �
修得是行云流水啊,感谢分享出来一起学习了,就是图少了点哈
发表于 2018-9-16 10:50:22 | 只看该作者 �
返修几率大啊
发表于 2018-9-16 11:54:04 | 只看该作者 �
等着 客户 找麻烦吧
发表于 2018-9-16 12:16:53 | 只看该作者 �
rtc电路问题导致不触发。一下子搞定。。。
发表于 2018-9-16 12:22:33 | 只看该作者 �
好像以前遇到过 貌似没修好  考虑下掉电的电流
发表于 2018-9-16 12:58:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-16 14:27:42 | 只看该作者 �
RTC咋那么容易出问题哦哦哦。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-16 15:01:26 | 只看该作者 �
LZ功力博大精深 漏电迅速秒杀6666666666
发表于 2018-9-16 15:21:40 | 只看该作者 �
这就修好了吗?给客户了可能还会回来
发表于 2018-9-16 16:08:59 | 只看该作者 �
不好说了。看运气吧!!
发表于 2018-9-16 19:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说。。。。。。一个比一个牛皮
发表于 2018-9-16 19:53:31 | 只看该作者 �
坐等返修。。。。。。为什么rtc电容都不换一换排除呢
发表于 2018-9-16 20:38:35 | 只看该作者 �
RTC电路导致的不触发,这都是必须检查的电路
发表于 2018-9-17 10:11:36 | 只看该作者 �
上拉电阻没关系,有地方漏电了。直接把rtcrst上拉电阻改成300Ω,改成300就不会拉低了吗
发表于 2018-9-17 17:09:29 | 只看该作者 �
                       没看懂啊
发表于 2018-9-17 22:08:44 | 只看该作者 �
