ZXCVWtest
查看: 1958|回复: 4
联想v460 加电无显示
发表于 2018-9-15 13:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v460 版号 la46  09911 开机电流0.4不动,拆机发现u39 烧糊了,u39是1.05v u45 的 上场管,更换u39 开机电流还是0.4a,测L15 电压0.8v ,正常应该是1.05v 测cpu 电压无,cpu供电芯片isl62882 开启信号需要ALL_PWRGD,
该信号来自u45 ,查u45 6脚无好信号,
更换u45,u45是rt8209e论坛上查了下可以用51117 代换,换上51117 后 开机 6脚好信号出来,测电感1.05v出来,cpu 电压也出来了。接屏测试开机竟然灰屏,
怎么还有问题?郁闷了,论坛上搜了下有人说灰屏有bios 坏的 果断刷南桥bios 再次开机 联想logo 出来了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-15 14:04:34 | 只看该作者 �
一波三折 总算 修好 厉害     有很多机 不就一个问题。。。。
发表于 2018-9-15 15:56:51 | 只看该作者 �
楼主很厉害  学习了  谢谢楼主分享
发表于 2018-9-22 01:37:19 | 只看该作者 �
42怎么说成45了。。。。看图纸看花眼了{:mocs_9:}
发表于 2020-9-4 09:15:23 | 只看该作者 �
可能是打错了吧
