查看: 4009|回复: 30
[MACBOOK]
A1278 开机五国 不是硬盘系统问题!
发表于 2018-9-15 11:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
A1278 ,820-3115-b  开机无限所谓的蓝屏! 无限重启 乱码 重启 乱码,每次乱码还都不一样! 确定 不能进command R系统工具  进去就五国,不能u盘系统启动,能识别到u盘, 进去就五国。用其他好电脑装了新系统,换了三个不同硬盘  全部出一样问题!
只是这些循环过程 主板就烫手,是整个主板
单系统 没有装过其他系统,上次正常使用后长时间没关机  开word打几个字就出五国;重复几次就变成现在 干脆开不机了
现在应该是主板问题了,但是我不知道大概哪里坏,从哪里入手?
发表于 2018-9-15 11:32:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个还真没有遇到过 ,都没有思路
发表于 2018-9-15 12:23:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
独立吗  感觉像显卡
发表于 2018-9-15 12:24:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集成的话  感觉像是cpu问题   但是不到万不得已切莫动它
发表于 2018-9-15 12:26:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换条内存卡试试
发表于 2018-9-15 12:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
装Windows系统有代码好判断
发表于 2018-9-15 12:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
独显的话,百分之百显存或显卡虚了。
发表于 2018-9-15 13:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换内存,吹独显!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-9-15 13:47:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跟换内存试一试看,还有可以考虑刷一下固件。
发表于 2018-9-15 14:11:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没遇到过这个问题。换个内存试下。
发表于 2018-9-15 14:21:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2018-9-15 16:15:57 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
1278哪里来的独显,集显的,不是u就是桥坏
发表于 2018-9-15 18:00:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇见这种问题,楼主解决没有
没有呢,焦急当中 烦的很:  详情 回复 发表于 2018-9-16 08:32
发表于 2018-9-15 18:05:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会是硬盘排线坏了吧。。。。。。。。。
这个 我也换过了 不好使 A  详情 回复 发表于 2018-9-16 08:43
发表于 2018-9-15 21:18:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个是  i系列的       裸板看能不能进pe 。。      大问题的话  就是U 吧
发表于 2018-9-15 23:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国
内存问题
发表于 2018-9-16 08:32:58 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
mqh531199636 发表于 2018-9-14 23:00
还没遇见这种问题,楼主解决没有
没有呢,焦急当中       烦的很:
直接换板吧,方便。。怎么奇葩问题真的不好搞  详情 回复 发表于 2018-9-16 13:14
发表于 2018-9-16 08:43:02 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
电脑农民 发表于 2018-9-14 23:05
不会是硬盘排线坏了吧。。。。。。。。。
这个 我也换过了  不好使 A
发表于 2018-9-16 09:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
五国什么意思?请大神解答。。。。。
发表于 2018-9-16 09:39:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先排除外围了吗,如果排除主板以外的地方了,就先报风险,他同意后排查CPU和桥了
