查看: 10425|回复: 5
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修
发表于 2018-9-15 10:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:飞利浦32PHF5050/T3
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图1
  故障现象:开机显示系统操作失败
维修方法/过程:
  看到显示系统操作失败,心想应该刷机就可以解决,满怀信心地从TB买了一个刷机数据,复制到U盘,插到USB2接口,按住音量+不放开机。本以为检修结束。意外还是发生了,和原来故障一样,没办法,只有拆机检查了,经检查发现故障是由于频道+按键漏电所为,换后检修结束。
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图2
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图3
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图4
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图5
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图6
飞利浦6A628代工KTC升级方法: 飞利浦6A628代工KTC升级方法.rar (530 Bytes, 下载次数: 18)
发表于 2018-9-15 23:42:31 | 只看该作者 �
你检查的挺仔细的
发表于 2018-9-16 12:49:30 | 只看该作者 �
你检查的挺仔细的,谢谢分享
发表于 2018-12-21 15:48:01 | 只看该作者 �
我有台50寸的,开机无背光,能看到画面!不加载负载,电源板LED+电源反复跳!!
发表于 2018-12-25 10:00:59 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享。                 如果不是你说出来,我真不知道按键和系统失败有关联。
发表于 2018-12-30 14:32:34 | 只看该作者 �
你检查的挺仔细的,谢谢分享  学习了。谢谢楼主分享。                 如果不是你说出来,我真不知道按键和系统失败有关联。
