查看: 4965|回复: 2
[长虹(CHANGHONG)]
一刀修复长虹UD42C6080ID热机后下部为图像跳动故障维修
发表于 2018-9-14 13:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:长虹UD42C6080ID
长虹UD42C6080ID热机后下部为图像跳动故障维修 图1
  故障现象:电视机热机无图像
维修方法/过程:
  接修一台长虹UD42C6080ID机器,故障为热机后下部为图像跳动,照片要仔细看才可以看出故障,视频最明显。
长虹UD42C6080ID热机后下部为图像跳动故障维修 图2
  当我断开右边逻辑板到屏幕排线后左面图像非常好,且一直不出故障,当我断开左边排线时候右边图像就放一会整幅画面闪动。这个故障严重后电视机出现暗屏,关机再开机又可以放一会,不过机器越热出故障时间越短,确定故障在屏幕右面,故障看现象只有一带跳动,当时以为小耳朵故障,结果当我拆开屏幕傻眼了,屏幕两边都没有小耳朵,后来用原来割线经验分析居然第一刀割开,电视机修好了,至此,长虹UD42C6080ID热机后下部为图像跳动故障修复。
  我现已将割开点图片标注了,详情详见下图:
长虹UD42C6080ID热机后下部为图像跳动故障维修 图3
长虹UD42C6080ID热机后下部为图像跳动故障维修 图4
长虹UD42C6080ID热机后下部为图像跳动故障维修 图5
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-9-14 16:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么牛?原理是什么?断了哪一路电压?
发表于 2018-9-14 16:48:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你是断开哪路电压呢?什么原理呀,你怎么想到断开哪里的呀。这么厉害
