查看: 1958|回复: 7
联想V460屏换码片
发表于 2018-9-14 10:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一联想V460(B140XW02--薄屏)屏碎了,手头有一个LG屏换上后灰屏,此屏是用点屏工具点没问题。心想就是屏码片数据的原因了,将LG屏逻辑板塑料膜拨开后看到有两个八脚位置是空的没有元件,经测得图片右侧八脚位置是码片位置这块屏没装码片。后将原机屏元件(两个上拉电阻,一个滤波电容,和8脚码片)倒换到LG新屏上后装上亮机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-14 10:26:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用的什么点屏程序 乐华板子我怎么都找不到笔记本屏程序 没有一个能对上的
发表于 2018-9-14 10:30:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
只是把原机屏芯片倒到了,后换的屏上,还有两个上拉电阻,5,6脚。新换的屏上没有码片,位置是空的
发表于 2018-9-14 10:33:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
点屏工具。
发表于 2018-9-14 10:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个这么专业 从买的
万能的。。。。。。。。。你懂的  详情 回复 发表于 2018-9-14 10:52
发表于 2018-9-14 10:52:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
jimywon123 发表于 2018-9-14 10:45
你这个这么专业 从买的
万能的。。。。。。。。。你懂的
发表于 2018-9-14 16:58:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没有碰到过这种情况一般都是可以代换。
发表于 2018-9-14 18:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯盛电脑维修 发表于 2018-9-14 10:52
万能的。。。。。。。。。你懂的
你的能点 小口的?
