查看: 3035|回复: 4
新人求助,某鱼上淘了一块马来西亚产的SB0350声卡,结果悲剧了
发表于 2018-9-14 10:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            具体故障,安装驱动后,右声道或者左声道出现杂音,类似电流咋咋的声音,同样的主板SB0610就没有,在黑苹果下SB0350正常使用,不会出现杂音。如果是兼容性问题,那么Windows 7和Windows 10系统下都出现同样的情况,还有使用ASIO驱动的时候,杂音就更严重了。重新安装驱动后,可以管一段时间,电脑重启几次,又会出现杂音了。问一下大神,是不是某个零件坏了......
发表于 2018-9-14 10:11:58 | 只看该作者 �
这个东西修的人少吧,。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-14 20:25:48 | 只看该作者 �
声卡,从来都没有修过,也没有去研究过这个东西
发表于 2018-9-15 02:19:39 | 只看该作者 �
我有块,扔久不用了,现在不能用了,偶尔插上能认。后来发现下面那两个1117特别热,换了也一样,不会搞了,不知道是不是电容的问题
发表于 2018-9-15 10:18:59 | 只看该作者 �
不搞这种东西的我们。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
