查看: 2497|回复: 17
BIOS 22脚没电压
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-29 12:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
848P的板子上电后诊断卡显示C1 (内存供电都正常)
     查了下BIOS的22脚没电压没片选上,是不是得刷下BIOS呢?
发表于 2007-7-29 12:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
先刷了不就知道了?!
发表于 2007-7-29 13:06:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我想先确定下是不是BIOS的问题(22脚没电压)
发表于 2007-7-29 13:08:33 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
不是BIOS问题,都显示C1 你的内存条没问题?
发表于 2007-7-29 13:40:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
老大,从810开始就用FWH结构了,22脚是空的,片选?!
发表于 2007-7-29 13:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,可能你看的是老皇历了。
发表于 2007-7-29 13:43:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
顶楼上!
22pin是NC
发表于 2007-7-29 13:50:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来还有资料过期的问题啊,学习ING。。。
以后参考时得注意了~~
发表于 2007-7-29 14:21:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哈哈,这样的学习环境真的很不错呀,有问题,大家想办法,努力~~~~
发表于 2007-7-29 15:00:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
848的板,22脚有电压才是故障了。。。。
发表于 2007-7-29 17:15:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
按着不过内存方法检修
发表于 2007-7-29 18:15:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有些板子22脚没片选的
有些板子22脚不用的,所以没电压
发表于 2007-7-29 19:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要具体看主板上用什么型号的bios芯片。各个厂家的设计有可能不同,没有绝对的分界线,要由芯片来确定。
发表于 2007-7-29 19:33:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
23PIN片选信号用万用表如何测?
发表于 2007-7-29 19:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定不是BIOS的问题,都跑到C1了,你就按照不过内存的方法去修好了
发表于 2007-7-29 20:40:07 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
ty
   zaazsxsx
发表于 2007-7-29 20:41:56 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
是啊现在的板子22脚没电压啊
怎么去确认BIOS是好的啊
发表于 2007-7-29 22:00:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
片选之个概念在BIOS上已经过时了.
