查看: 3300|回复: 9
杂牌液晶故障点已经找到,还有问题
头像被屏蔽
发表于 2009-6-27 21:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌液晶故障点已经找到,高压板上一个4606场管击穿导致整机不通电.这个高压板有两组4606.另一个应该是好的.手头没有这个4606,看它的走线,有点类似于华硕主板上常用的4500,它的5678脚是连在一起的,不知道能不能用4500M替换这个4606啊?
还有,因为它是四根灯管两组线路,把出问题那一路断开,只上一组,接两根灯管这样可不可以啊?主要是现在我不敢试,怕出问题补救很难.
发表于 2009-6-28 19:58:29 | 只看该作者 �
4楼的建议我看可行,也不会对灯管有害的。只是亮度差点,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-6-28 02:13:42 | 只看该作者 �
代换的事情,我不清楚,但是你后面的问题我可以帮你,因为我今天尝试了一下,也是一个液晶,开始检测坏了C5707,手头上没的其他的换,就拆板上一个5606代,客户拿回去后没用2天返修,查其他地方无问题,刚好手上没这类管坏了,购买的货还在路上,客户又急要显示器做东西,就临时处理了一下,从好的那对管上取去一个信号加到检测坏的这边,(主要是临时试保护电路能正常工作,然后再在好的这一对灯光中,只接一个进去使用,再从坏电路上的那2对灯光接一对,亮度有点暗,但是不影响使用。不过调节亮度的时候,还是能感觉出来的。这个是做临时应急处理一下,等配件到了,再给客户换上去,不知道这样的接法会不会影响到灯管的寿命上?
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2009-6-29 23:27:32 | 只看该作者 �
谢谢大家,这台显示器已经修复,发了配件回来,还是换了4606,为了稳当起见,两个4606都换了.
当时因为没4606,客户就催得急,所以本想如果4500不能代换4606,就想看能不能只上两根灯管.
发表于 2009-6-29 02:24:02 | 只看该作者 �
我都觉得换高压板算了。。。。才13元。。。换了好过这样修。。少好多问题。。。
发表于 2009-6-29 01:24:15 | 只看该作者 �
4606:内含N沟道、P沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 6A),贴片8脚
AO4600   AO4607  AP4511  FDS8958A  4511GM都差不多可以代的!
发表于 2009-6-28 23:38:05 | 只看该作者 �
4500M不能代4606,虽然都是复合MOS,但是4500M的耐压只有+-20V,4606的耐压是+-30V的,你在废高压条上找找,很多都用复合MOS的,耐压也都在+-30V以上
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-28 19:34:57 | 只看该作者 �
4502可以用的
头像被屏蔽
发表于 2009-6-28 00:57:46 | 只看该作者 �
这样啊,谢谢啊.看来还是只有发配件换4606了.
发表于 2009-6-27 21:24:46 | 只看该作者 �
4606不能用4500M代用.只上一组,也不行,因为负载不平衡.
