查看: 768|回复: 2
秒杀ASUS U47A 不通电
发表于 2018-9-13 18:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器问题是不通电。客户描述做了一个清洁就不通电了。拆机 一看待机正常。在测试开关。没有电压。这个机器是开关和主板有个排线链接的。一边写的IO 一边写的MB.。在一看。IO一边接在主板上面。不用说肯定线上反了。这个机器的排线不能乱上。是怎么就怎么上。。把IO段上在开关板上面。按开关可以开机了。。看来是他们做清洁把线弄反了
发表于 2018-9-13 20:40:49 | 只看该作者 �
还有这种操作?楼主细心,又捡钱了!
发表于 2018-9-13 23:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种就像是送钱来着:daxiao:
