查看: 1162|回复: 1
6P捡钱(左上角阴阳屏)
发表于 2018-9-12 20:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子先上电看电流跳变是否正常
电流跳变正常后断电,接屏幕再次开机发现屏幕左上角有阴阳屏的现象
果断偷笑送钱的货。对照电路图和点位图打背光回路的对地值(发现FL2024电感虚了)
一坨锡完美收场。接屏测试故障修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-13 18:09:20 | 只看该作者 �
用镊子捅一捅,电感动了,虚焊了。那么只是打座子阻值有可能变化了或者正常?
