查看: 2479|回复: 20
[已解决]
戴尔vostro15-3546待机0.18a和rtc有关
发表于 2018-9-12 16:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号13302-1 pwb mrf1c rev a00
待机芯片热换一个还是热
3v和5v的线XD没有
烧一下线性3v,rtc电路的二极管热,可是二极管没有问题
摘掉d2501继续烧那个rtc_aux_s5,cpu背面冒烟了。
摘掉拿两个冒烟的电容,维修结束。
发表于 2018-9-13 09:37:39 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2018-9-12 20:30
你说的怎么这么绝对,待机偏高肯定和rtc有关吗?其他很多的原因都会导致待机偏高,说话不要太满。你涉世 ...
我又没说其他原因不会导致待机高 我只是强调RTC短路会导致待机高 你哪里看出来我说话满了 我涉世深不深跟你有啥关系 讨论个问题你还要教育我咯 你谁啊
我也是没看懂,你怎么突然被教育了  详情 回复 发表于 2018-9-13 21:20
发表于 2018-9-12 17:18:59 | 只看该作者 �
电容坏了?
发表于 2018-9-12 17:19:29 | 只看该作者 �
待机偏高肯定跟RTC有关啊 RTC的供电就是用的线性3V转出来的 修过很多一体U坏的引起待机偏高 只能说你运气好 只烧了一个电容
你说的怎么这么绝对,待机偏高肯定和rtc有关吗?其他很多的原因都会导致待机偏高,说话不要太满。你涉世太浅,要虚心学习懂吗。  详情 回复 发表于 2018-9-12 20:30
发表于 2018-9-12 17:42:05 | 只看该作者 �
呵呵    电容短路了
发表于 2018-9-12 20:30:58 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-9-12 17:19
待机偏高肯定跟RTC有关啊 RTC的供电就是用的线性3V转出来的 修过很多一体U坏的引起待机偏高 只能说你运气好 ...
我又没说其他原因不会导致待机高 我只是强调RTC短路会导致待机高 你哪里看出来我说话满了 我涉世深不深跟你有啥关系 讨论个问题你还要教育我咯 你谁啊  详情 回复 发表于 2018-9-13 09:37
发表于 2018-9-13 11:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错。。u坏记录更大。
没错,呵呵,幸亏不是U坏,也不妄拆开检查一次。  详情 回复 发表于 2018-9-13 15:38
发表于 2018-9-13 15:38:55 | 只看该作者 �
费得了 发表于 2018-9-13 11:11
运气不错。。u坏记录更大。
发表于 2018-9-13 16:04:25 | 只看该作者 �
烧鸡大法很实用嘛,楼主好手艺,谢谢分享
发表于 2018-9-13 19:38:35 | 只看该作者 �
叶123123 发表于 2018-9-13 17:19
烧鸡大法 不知道让多少维修人员修好本本然后晚上回去吃鸡 不亏烧鸡大法
哈哈,没错没错,烧机大法好啊。
发表于 2018-9-13 19:43:00 | 只看该作者 �
CPU背电容短路吗
发表于 2018-9-13 20:34:00 | 只看该作者 �
电容短路   烧鸡大法 狠使用的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-13 21:17:55 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。.....................
发表于 2018-9-13 21:20:33 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-9-13 09:37
我又没说其他原因不会导致待机高 我只是强调RTC短路会导致待机高 你哪里看出来我说话满了 我涉世深不深跟 ...
{:mocs_9:} 我也是没看懂,你怎么突然被教育了
谁知道呢 可能认为自己年龄大 或者觉得自己在论坛混的久  详情 回复 发表于 2018-9-14 09:34
发表于 2018-9-13 23:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好只是电容,,要是CPU发烫就没得玩了,,
发表于 2018-9-14 07:06:58 | 只看该作者 �
cpu发烫我就有点担心,解决不了了,上次修过一台上家的机子,查来查去也是这种小问题。还好
发表于 2018-9-14 09:34:09 | 只看该作者 �
夜深邃 发表于 2018-9-13 21:20
我也是没看懂,你怎么突然被教育了
发表于 2018-9-14 10:34:49 | 只看该作者 �
那就好啊,不然浪费时间啊。
发表于 2018-9-14 10:38:44 | 只看该作者 �
只要不是CPU坏了 就好     修机器很多时候运气的成分非常高的
发表于 2021-5-25 08:26:42 | 只看该作者 �
我遇到的一样,但是那两个电容没有坏,是哪里的问题?
