查看: 7804|回复: 19
[测试好]
e470 版号ce470 nm-a821 rev:2.0 原厂 rev:3.0 可通用
发表于 2018-9-12 15:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实这个是再别的帖子下的,但他的版号是2.0 的而我是3.0 的,因为原帖已经回复不了了,特开一贴。
E470  NM-A821   独立原厂  ...
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
E470 NM-A821 独立原厂 2.0.zip
4.85 MB, 下载次数: 4004, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-9-14 13:38:12 | 只看该作者 �
3.0  刷了不过内存  本来掉电经济界斤斤计较斤斤计jjjjj
发表于 2018-10-16 17:59:27 | 只看该作者 �
这个可以 亮 ,和没刷之前故障一样。我的3.0的。{故障:报错ACPI_bios eeror}
解决了吗  详情 回复 发表于 2019-7-25 17:05
修好了吗  详情 回复 发表于 2019-1-16 13:03
发表于 2018-12-21 13:35:21 | 只看该作者 �
亲测可用,秒亮
发表于 2019-1-16 13:03:19 | 只看该作者 �
修好了吗
这个报错要换EC  详情 回复 发表于 2023-3-5 12:26
发表于 2019-1-23 13:01:18 | 只看该作者 �
这个BIOS不错。3.0的,开机秒亮,谢谢楼主
发表于 2019-7-18 12:03:20 | 只看该作者 �
亲测,楼主BIOS是好的,我的是 rev 3.0,开机跑0.6不显示,刷楼主这个2.0 BIOS,完美秒亮!
发表于 2019-7-25 17:05:53 | 只看该作者 �
  解决了吗
解决了吗?我也是BIOS出错  详情 回复 发表于 2021-7-21 13:23
发表于 2019-8-27 12:03:35 | 只看该作者 �
没装COMS电池,反复重启第三次亮机,装好之后秒亮。3.0放心用。
发表于 2020-1-10 14:04:55 | 只看该作者 �
集成刷不知道行不行, 试试
发表于 2020-3-8 08:52:11 | 只看该作者 �
这款独立和集成好像是通用的
发表于 2020-3-27 11:02:51 | 只看该作者 �
亲测可用。我的亮机10秒左右掉电。刷了就好了。版号3.0的。秒亮
发表于 2020-7-30 23:31:54 | 只看该作者 �
我的是3.0 集成的刷这个Bios也是能亮机。
发表于 2020-8-7 11:01:59 | 只看该作者 �
很好用3.0秒亮
发表于 2020-12-27 16:52:46 | 只看该作者 �
E470C V3.0 集显  不开机 换内存不行 最后 刷了好几个BIOS 就这个开机了  最后自带内存和 电池都坏了 现在刷完 换内存 不接电池 可以点亮
发表于 2021-7-21 13:23:25 | 只看该作者 �
解决了吗?我也是BIOS出错
发表于 2021-8-19 13:29:38 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2022-9-2 22:34:19 | 只看该作者 �
联想E470
板号 CE470 NM-A821 Rev 3.0 2016-10-24
4G PC4-2400三星
UC8M1 25Q64JVSIQ
我刷了能用,亮机快,放心下载。
发表于 2023-3-5 12:26:29 | 只看该作者 �
这个报错要换EC
发表于 2024-6-11 11:40:10 | 只看该作者 �
这BIOS刷完秒亮,确实好用,谢谢
