查看: 2167|回复: 13
求救啊,主板不复位问题.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-29 12:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV主板
插上CPU假负载,CPU供电电压1.81V,PG信号电压为0,诊断卡上复位灯常亮,电源灰色线有5V的电压,复位开关未接地端有3.3V的电压
电桥周围的所有电阻和电容只有一个有0.7V的低电平,请问我该从哪儿开始查?
请各位高手多多指教!
发表于 2007-7-29 12:42:07 | 只看该作者 �
VDDQ,北桥附近的MOS...
复位不正常,先修供电,时钟
发表于 2007-7-29 12:50:30 | 只看该作者 �
时钟应该没问题吧?32768晶振上有1V左右的压差
发表于 2007-7-29 12:58:31 | 只看该作者 �
仔细的跑下复位电路这块
发表于 2007-7-29 12:58:50 | 只看该作者 �
仔细的跑下复位电路这块
发表于 2007-7-29 12:59:50 | 只看该作者 �
楼上的,你的IE浏览器有问题啊,发两遍
[ 本帖最后由 紫情风 于 2007-7-29 13:07 编辑 ]
发表于 2007-7-29 13:01:45 | 只看该作者 �
我也不知道是什么问题,是不是IE有问题了,那先谢谢!!!
发表于 2007-7-29 13:21:45 | 只看该作者 �
灌水的吧~!~!~1哈哈流览器????//
发表于 2007-7-30 12:00:30 | 只看该作者 �
唉,没人帮帮忙吗?????
发表于 2007-7-30 19:56:47 | 只看该作者 �
有人帮,但你好象没在意。。。你有没查全板电压啊?
发表于 2007-7-30 20:02:06 | 只看该作者 �
845GV GL  一般北桥供电容易出问题
  MOS管在PCI和北桥旁边,正常电压 5V 3.3V 1.5V       如果一脚12V,就是此管软激穿
这样的板子基本是通病
发表于 2007-7-30 20:52:49 | 只看该作者 �
先有PG , 后有REST , PG为0建义查SB NB工作条件,
发表于 2007-7-30 20:59:42 | 只看该作者 �
时钟发生器旁边的14.318晶振无波形,是不是晶振坏了?时钟的旁的330电阻都有电压输出
发表于 2007-7-30 21:58:35 | 只看该作者 �
1V的压差?我倒没遇到有那么高的。很有可能是晶振或桥的问题!楼主把测量的数据发上来!
