查看: 2206|回复: 14
[系统故障]
Press(F1)to resune 帮忙看看这是什么情况
发表于 2018-9-12 15:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-9-12 15:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台有多老……电池没电了吧
发表于 2018-9-12 15:47:48 | 只看该作者 �
泡泡堂小乖 发表于 2018-9-12 15:40
这台有多老……电池没电了吧
测了,电池还有电{:mocs_10:}
发表于 2018-9-12 17:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在bioss里设置下关掉开机f1就可以了
发表于 2018-9-13 05:56:11 | 只看该作者 �
3.0够古老
发表于 2018-9-13 07:43:52 | 只看该作者 �
无通道0内存,硬盘错误,换个内存槽和硬盘试试
发表于 2018-9-13 08:35:07 | 只看该作者 �
好的
发表于 2018-9-13 09:08:43 | 只看该作者 �
键盘,只能按F1其它按不到
发表于 2018-9-13 09:18:32 | 只看该作者 �
奔腾的CPU ,有历史了
发表于 2018-9-13 09:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
91417045 发表于 2018-9-13 09:08
键盘,只能按F1其它按不到
外界个键盘进啊
发表于 2018-9-13 10:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能扔了吧?qin
发表于 2018-9-14 00:34:10 | 只看该作者 �
外接也不行,只能按到F1。
发表于 2018-9-14 00:34:30 | 只看该作者 �
不能啊{:mocs_10:}
发表于 2018-9-14 00:34:48 | 只看该作者 �
这个是属于游戏机的主板
发表于 2018-9-14 11:10:09 | 只看该作者 �
P4的电脑,这电脑有点年头了,一般来说主板CMOS电池没有电会造成这种情况,或者你把电脑时间调对了,电脑一直不断电,也可以好的!
