查看: 2291|回复: 5
ACER E5-572G不开机,求分析
发表于 2018-9-12 13:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E5-572G不开机,电源损坏输出0V,电池10.8V。
插上维修电源后按开机键,电源指示灯闪5次后无任何反应。
拆开后测得显卡旁边的电源内阻9.2欧,CPU电源内阻22欧,怀疑可能是显卡电源有一个电容短路。但是没用图纸,10几个电容实在不好猜。
请问各位大大谁有这个笔记本的图纸吗。
PS: 本人电子工程师,非专业维修人员。
发表于 2018-9-12 14:04:25 | 只看该作者 �
你说的内阻应该是正常的 既然不是专业维修人员 就不要自己弄了 别到时候得不偿失 电源坏了换一个不就可以了? 插电池灯闪是不是因为电池没电了呢?
原装电源适配器坏了,但是我用可调电源,调至19V,接到笔记本上面还是一样的故障,并且没有电流  详情 回复 发表于 2018-9-12 14:13
发表于 2018-9-12 14:13:08 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-9-12 14:04
你说的内阻应该是正常的 既然不是专业维修人员 就不要自己弄了 别到时候得不偿失 电源坏了换一个不就可以了 ...
那现在插电池灯闪是电池没电了吧 你适配器烧了主板了 显卡电容对地阻值9欧很正常 跟那里没关系 送专业人士弄吧 你自己搞不定的 明显烧东西了  详情 回复 发表于 2018-9-12 14:19
发表于 2018-9-12 14:19:26 | 只看该作者 �
嗯,谢谢指点,琢磨琢磨搞不透就送修算了  详情 回复 发表于 2018-9-12 14:39
发表于 2018-9-12 14:39:29 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-9-12 14:19
那现在插电池灯闪是电池没电了吧 你适配器烧了主板了 显卡电容对地阻值9欧很正常 跟那里没关系 送专业人 ...
嗯,谢谢指点,琢磨琢磨搞不透就送修算了
发表于 2018-9-12 20:27:16 | 只看该作者 �
图纸直接按照版号搜索 论坛应该有的 不是专业的最好送修 或者联系迅维快修
