查看: 2610|回复: 2
铭瑄MS-H81EL不触发
发表于 2018-9-11 15:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄MS-H81EL不触发,开机没有任何反应!开关针有5V待机电,看来待机没短路!找到IT8772E的PDF,34脚PSON的5V开机瞬间不能被拉低,始终都是高电平5V。看来IO没坏,条件没满足,桥发给的SLP3#信号没过来。桥也没短路! 这种杂牌板子不值得研究也没有图纸可下。打算放弃了!抱着再试一下的态度。网载了这个BIOS刷下试试。还有之前强行上电的时候用手摸COM芯片有点发热!刷 BIOS的时候顺便把COM口芯片给拆了。刷好之后上电居然一切正常了!搞不懂到底是BIOS的问题还是拆了COM口芯片好的呢!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~附上好的BIOS程序,程序也会导致不触 发吗?
msh81el11.zip
2.94 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
it8772E.pdf
1.65 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-11 18:11:59 | 只看该作者 �
应该是COM芯片短路了 吧
发表于 2018-9-11 20:09:18 | 只看该作者 �
待机的时候BIOS有电压吗?有的可能就要参与触发,没有就是COM芯片坏啦。
