查看: 4908|回复: 23
华擎b85m通病
发表于 2018-9-11 14:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板供电正常有复位,点不亮,华擎b85m 通病,修复
发表于 2018-9-11 15:55:41 | 只看该作者 �
又是这个多余的小8脚问题哈  ········
发表于 2018-9-11 16:07:41 | 只看该作者 �
不换芯片把那个预留没上脚的点短接就可以
请问兄弟是短接右边的两个点吗?  详情 回复 发表于 2018-9-23 11:55
发表于 2018-9-11 18:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是1.05v供电吧,丝印29的芯片
发表于 2018-9-11 22:59:36 | 只看该作者 �
支持 支持 欢迎 新人入坑……
发表于 2018-9-12 09:52:30 | 只看该作者 �
对1.05v偏低,有复位,不跑码,
发表于 2018-9-12 10:03:10 | 只看该作者 �
高手  向高手学习了
发表于 2018-9-12 10:48:13 | 只看该作者 �
请问这是B85M-PRO4吗?,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-12 11:13:28 | 只看该作者 �
这个板PU9涉及的 1.05V是什么电压 桥供电吗?
发表于 2018-9-15 11:23:39 | 只看该作者 �
对
发表于 2018-9-15 14:22:51 | 只看该作者 �
已经有复位了,是不是说明主要供电都正常了?包括CPU复位吗?
发表于 2018-9-17 11:56:08 | 只看该作者 �
桥信号????????????
发表于 2018-9-17 12:55:06 | 只看该作者 �
哦,好的,记下了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 14:40:15 | 只看该作者 �
哦,好的,记下了
发表于 2018-9-17 15:47:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,请问这个芯片是什么型号
芯片上写着 29 18 Q3Q 楼上有人说是供电  详情 回复 发表于 2018-9-23 11:57
发表于 2018-9-23 11:55:56 | 只看该作者 �
ck530 发表于 2018-9-11 16:07
不换芯片把那个预留没上脚的点短接就可以
请问兄弟是短接右边的两个点吗?
发表于 2018-9-23 11:57:12 | 只看该作者 �
芯片上写着
29 18
Q3Q
楼上有人说是供电
发表于 2018-9-24 10:57:42 | 只看该作者 �
根据其他前辈的帖子,这个0欧姆的电阻长度比其他的长,在B85M-PRO4上是不是这里?
发表于 2018-10-2 20:05:08 | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2018-9-23 11:57
芯片上写着
29 18
Q3Q
楼上有人说是供电
是1.05供电
芯片型号忘记了,点位图里有
发表于 2018-10-2 20:08:55 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-9-11 18:44
这个是1.05v供电吧,丝印29的芯片
是的,型号忘记了这板有点位图,图里有型号
