查看: 1571|回复: 14
联想笔记本 简单维修
发表于 2018-9-10 23:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本 版号记不起了大短,很明显吧
去掉换一个,隔离管换一个
测试OK
发表于 2018-9-11 07:35:28 | 只看该作者 �
电容短路加隔离场管?
发表于 2018-9-11 08:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个外表看得出来碎了 看不出来的就尴尬了
发表于 2018-9-11 08:48:07 | 只看该作者 �
这都要发个贴吗.................................
发表于 2018-9-11 09:29:09 | 只看该作者 �
一般后面有电容短路 前面都有MOS管穿了
发表于 2018-9-11 09:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-9-11 09:36:50 | 只看该作者 �
这个就没必要发帖了吧,,没什么技术含量,,如果这样都发帖,,我都不知道一天要发多少个贴
发表于 2018-9-11 09:39:41 | 只看该作者 �
这种帖子发出来完全就是为了赚点下载分。。。
发表于 2018-9-11 10:47:54 | 只看该作者 �
我也是这么认为,那么懒
发表于 2018-9-11 11:13:48 | 只看该作者 �
18939632792 发表于 2018-9-11 07:35
电容短路加隔离场管?
看图  就这样的
发表于 2018-9-11 11:21:23 | 只看该作者 �
老哥  这个够简单  简单的感觉没有营养了  哈哈哈
发表于 2018-9-11 11:46:52 | 只看该作者 �
没有标记,我也看懂什么问题
发表于 2018-9-11 22:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的哦
发表于 2018-9-11 22:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
智成电子科技 发表于 2018-9-11 10:47
我也是这么认为,那么懒
呵呵赚分不易啊
发表于 2018-9-11 23:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你也可以发啊,只要有时间就行
