查看: 19244|回复: 9
[已解决]
戴尔15-5559笔记本,版号la-d071p指示灯三黄一白
发表于 2018-9-10 16:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经修过显卡,刷过bios,测过屏线,换过屏。供电正常,打客服电话咨询是pci或视频设备故障。
哪位大师修过?
故障解决了。不知原因{:mocs_10:}!机器原故障开机掉电,刷工厂bios后,经过两次自动开关机后三黄一白,风扇长转不停。我做过显卡后,还是一样故障。在这过程中,一直没干的事就是按开关开关机。我没装coms电池,一直让他自己上电的。直到发求助贴后,按了一下开关,然后风扇不转了,一看屏显示了!{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:} mmp,无语!
发表于 2018-9-10 23:19:13 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-9-10 16:33:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 16:36:58 | 只看该作者 �
难道是苹果???
发表于 2018-9-10 16:38:11 | 只看该作者 �
你这个真是 无厘头的 维修。。。 莫名其妙的搞好了
发表于 2018-9-10 16:44:19 | 只看该作者 �
刷完bios忘了按开关  开关机的原因。本来就应该只是bios问题,以前不按开关也能自己亮,新机器第一次碰到这个情况
发表于 2018-9-10 17:13:06 | 只看该作者 �
厉害了,技术很好,谢谢分享。。。。。。。
发表于 2018-9-10 21:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在dell的机器 刷工厂bios 风扇狂转正常 重启2-3次就OK了 居然干显卡
发表于 2018-9-10 21:23:58 | 只看该作者 �
三黄一白是个啥子代码,难道是啥东西没有接上去?
发表于 2018-9-10 23:57:28 | 只看该作者 �
问题不怪 只是没有留意的给故障处理 好了  。很给力 。能收钱就是OK的 。
