- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-13
- 精华
一台显示器,老板拆开后,说拆掉电源变压器次级整流二极管还短路,量了一下,短路的二极管和5v相连,是5伏的稳压二极管短路,拆掉电压在5v上下大范围的摆动,换光耦,431,滤波电容,续流二极管,电容,现象依旧,换LD7575,电压5v维持在7v左右,装原来的光耦和431,输出5v正常,装机后发现按键板灯微亮,原来是按键板连线外面导电,短路的驱动板,处理好正常。
