查看: 2699|回复: 4
一直对色环电阻不认识 有对照表 但是老是对照错
发表于 2018-9-10 13:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个色环电阻,根据对照表看看多少欧姆的,但是对照表第一栏没有黑色呀,
求助大家看看这是多少欧姆的电阻,主要解释下如何算出来的,谢谢!
发表于 2018-9-11 20:43:42 | 只看该作者 �
我看着像是2瓦 0.39欧姆的电阻,棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0
发表于 2018-9-11 22:56:36 | 只看该作者 �
如果第一环为黑色 阻值应该是0.19欧姆,这个电阻一般用在电源驱动管S极连接地用的。黑色0 相当于不要这个色环,但五色环 必须够五个色所以这个色环又必须存在。第四环银是乘0.01 如果是金色乘0.1。第五环是误差。所以阻值 是19*0.01=0.19
发表于 2018-9-13 08:56:07 | 只看该作者 �
0.39欧,2-3W。多看多记就熟练了。
发表于 2018-9-13 13:01:57 | 只看该作者 �
0.39欧,2-3W。多看多记就熟练了
