查看: 961|回复: 6
朋友们帮看看,这个12V可以直连到R486不?
发表于 2018-9-9 17:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有D10这颗料,
发表于 2018-9-9 19:09:46 | 只看该作者 �
连上有没有用不确定,但是连上应该不会烧什么吧,这个本来就是供电的
发表于 2018-9-9 20:37:45 | 只看该作者 �
应该可以 。。。你可以试试
发表于 2018-9-9 20:51:17 | 只看该作者 �
最好 是不要哟,还是找备件换上的好
发表于 2018-9-10 07:30:08 | 只看该作者 �
看电路图是可以的,还有看后继电阻是好事坏
发表于 2018-9-10 18:52:48 | 只看该作者 �
D10最容易换了吧,电池旁边肯定有
发表于 2018-9-10 23:50:11 | 只看该作者 �
可以啊。我有连接修过。可以正常用。
