楼主: zhangxuhvi
[笔记本电脑]
移花接木秒杀神舟飞天UI47 D1触发0.12A掉电
发表于 2018-9-12 15:34:07 | 只看该作者 �
为什么不先换一下电容呢,楼主技术很好,这毋庸置疑
发表于 2018-9-12 15:51:27 | 只看该作者 �
热熔胶不太保险,耐高温的得。。。
发表于 2018-9-12 16:41:32 | 只看该作者 �
秋明山上神车依旧在,不见当年老司机。楼主用和是绿油吧
发表于 2018-9-12 16:43:48 | 只看该作者 �
这样MOS管散热跟得上吗??这样MOS管散热跟得上吗??
功耗并不是很高的供电,这么改妥妥的了,上次CPU供电铁壳漏洞改的也没毛病  详情 回复 发表于 2018-9-12 21:36
发表于 2018-9-12 17:22:14 | 只看该作者 �
加分了,看到楼主那么辛苦。。。。。
发表于 2018-9-12 18:01:11 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-9-12 00:08
我看了下,应该可以飞到桥供电,VTT供电OCP只有11A,小了,飞的可能不稳定
这CPU功耗不大,我用压力测试无压力,供电不烫
发表于 2018-9-12 19:34:03 | 只看该作者 �
我想如果运气差的话要返修,还是把复合管收着吧,主芯片坏得多。。。一般吹下主芯片会管一阵子,要换芯片。。修了好几台了
发表于 2018-9-12 21:34:46 | 只看该作者 �
xtbxiaoxiang 发表于 2018-9-12 19:34
我想如果运气差的话要返修,还是把复合管收着吧,主芯片坏得多。。。一般吹下主芯片会管一阵子,要换芯片。 ...
如果没找到故障点一般频率这么高的故障不会撑过3天,现在都过了一个礼拜了,可能这款本子坏的地方比较多。返修的时候来通知大家,就算返修换芯片改的电路比原电路更耐造,这种本子返修直接同楼上一样飞别的电压过去
发表于 2018-9-12 21:36:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-13 21:30:19 | 只看该作者 �
这机器有通病的
发表于 2018-9-13 21:46:46 | 只看该作者 �
你们都是见多识广的人,10个人8个都说是电容,比如我就不懂。能修好修稳定就行了
发表于 2018-9-13 23:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片还是用原来的芯片吗{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2018-9-16 08:59:57 | 只看该作者 �
以前改过CPU的功耗太大,锡都融化了!!!
发表于 2018-9-16 09:25:12 | 只看该作者 �
改的不错,亮机就是NB。不过好像电容问题应该先换下
发表于 2018-9-16 09:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服啊!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-16 09:31:54 | 只看该作者 �
这两天我也遇到一个神舟的,开关管也是超级特殊
发表于 2018-9-16 10:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这本子,我飞线修过好几台
发表于 2018-9-16 10:39:59 | 只看该作者 �
挺厉害技术   牛   时间长了管子发热它也会溶掉
发表于 2018-9-16 11:56:47 | 只看该作者 �
厉害   我是  真的没有耐心 搞这种 东西
发表于 2018-9-16 12:19:55 | 只看该作者 �
不管怎么样,亮机了就行,方法不管 维修就是这样
