楼主: zhangxuhvi
[笔记本电脑]
移花接木秒杀神舟飞天UI47 D1触发0.12A掉电
发表于 2018-9-10 20:39:05 | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2018-9-8 19:42
思路不错,技术牛,但是热熔胶在这里用貌似不好吧?管子发热它也会溶掉!
热熔只是粘在芯片脚位上,芯片其他地方都是漏在外面的,一般芯片脚位温度应该不至于让热熔融化
发表于 2018-9-10 20:43:25 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2018-9-9 18:05
肯定返修 因为根本不是这个问题
楼上说修到过两台这个机器了都是这个问题啊,示波器也显示是这里问题啊,鲁大师压力测试3天了无任何异常,这种简单的电路还有其他毛病么?
是这个电路后面电容的问题 你可以看看我的发帖  详情 回复 发表于 2018-9-11 11:04
发表于 2018-9-10 21:15:12 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2018-9-10 20:30
是一个电容么?具体做什么用的啊,我好像见得神舟这种本子不多,都有一个问题,电源口太扯淡
桥角边,你修这电路管家电压的输出级滤波电容 ,10台8台这问题,很多的,UI41 UI43UI45 UI47都这样 。
电源接口算不上什么,C壳才是特别易坏。
话说你应该先打电感后波形吧。
我修过的也是电容问题,楼主运气太好了 哈哈  详情 回复 发表于 2018-9-12 12:50
发表于 2018-9-11 11:04:54 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2018-9-10 20:43
楼上说修到过两台这个机器了都是这个问题啊,示波器也显示是这里问题啊,鲁大师压力测试3天了无任何异常 ...
发表于 2018-9-11 13:16:09 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2018-9-10 20:34
我擦,我修的时候没看图纸,不是桥供电啊,算了以后有图还是看一眼,已经修改成桥附近电感了,对了,楼下 ...
去年修的,返修还跟你讲?
就是这供电问题,芯片容易不良
楼主是不是预热一下芯片就可以了才这样讲 此芯片条件比较多,直接飞总线供电更稳定  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:19
发表于 2018-9-11 13:19:59 | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2018-9-11 13:16
去年修的,返修还跟你讲?
就是这供电问题,芯片容易不良
楼主是不是预热一下芯片就可以了才这样讲
此芯片条件比较多,直接飞总线供电更稳定
飞总线供电是能好。但下次你就不用飞总线供电了,直接更换CP31就行。  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:48
发表于 2018-9-11 13:48:53 | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2018-9-11 13:19
楼主是不是预热一下芯片就可以了才这样讲
此芯片条件比较多,直接飞总线供电更稳定
这到真没注意电容,示波器抓芯片不工作,没波形,没芯片就直接飞总线供电了  详情 回复 发表于 2018-9-11 18:38
发表于 2018-9-11 14:34:44 | 只看该作者 �
场管被误杀了,应该是滤波电容不良,修了好多台了
发表于 2018-9-11 14:54:37 | 只看该作者 �
高手就是高手   厉害了       我的哥
发表于 2018-9-11 15:15:15 | 只看该作者 �
找个一样的换了还省事。。。。。。。。
发表于 2018-9-11 18:38:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-12 00:04:46 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2018-9-9 06:36
输出不良,G脚有脉冲的话我一般也是先考虑场馆不良,毕竟芯片能输出脉冲一般都情况下都是好的
这种情况,我在H81的华硕主板上遇到过,当时更换了所有的cpu滤波电容,换了芯片,故障依旧,当时就是没考虑管子坏,,,,多么痛的领悟
发表于 2018-9-12 00:08:03 | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2018-9-9 15:22
你这是+V0.85S的+VCCSA供电,直接飞总线供电就可以了,功耗不大,去年修过两台,芯片和管子都不好找
我看了下,应该可以飞到桥供电,VTT供电OCP只有11A,小了,飞的可能不稳定
这CPU功耗不大,我用压力测试无压力,供电不烫  详情 回复 发表于 2018-9-12 18:01
发表于 2018-9-12 11:31:26 | 只看该作者 �
呵呵   有时候没复合管就是这样改哦
发表于 2018-9-12 12:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-12 13:43:55 | 只看该作者 �
牛逼,这个机器有个通病就是电容!!!!
发表于 2018-9-12 14:20:10 | 只看该作者 �
楼主改得非常完美,就是不知道这样稳不稳定?
发表于 2018-9-12 14:28:17 | 只看该作者 �
这样子改的稳定不/.....................
发表于 2018-9-12 14:40:19 | 只看该作者 �
这通病CP31问题,第一时间换了再说,可能会返
发表于 2018-9-12 14:44:02 | 只看该作者 �
对是,G极有波形一般芯片都不会坏,都是上管性能不良或后级滤波电容的事情
