查看: 7575|回复: 24
[刷机报错]
苹果6扩容遇到的问题。报错2005
发表于 2018-9-8 19:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个同行的6扩容,过程不说了,一切都正常。上新硬盘。
可是爱思一刷机 百分之11,不能进入恢复模式。
用iTunes刷机报2005错误。
换了一个硬盘还是一样,
求大神指导一下。
发表于 2018-9-8 19:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-8 19:13:14 | 只看该作者 �
来之前电池是有点的,但不是原装电池。不是原装电池会出现这个问题吗。?
发表于 2018-9-8 21:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看iTunes的进度到哪里出错的
发表于 2018-9-8 23:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层有没有断裂,量下硬盘的总线。。。
发表于 2018-9-9 01:38:40 | 只看该作者 �
爱臀丝刷机出条没有,描述一下呀。
发表于 2018-9-9 09:52:51 | 只看该作者 �
wang34796882 发表于 2018-9-8 21:01
看iTunes的进度到哪里出错的
就是进不了恢复模式
发表于 2018-9-9 10:28:11 | 只看该作者 �
板层有没有断裂,量下硬盘的总线。。。
发表于 2018-9-9 11:39:52 | 只看该作者 �
板层有没有断裂,量下硬盘的总线。。。
发表于 2018-9-9 12:29:22 | 只看该作者 �
上层爆了
发表于 2018-9-9 14:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  换过电脑刷了吗?是亮屏出苹果没出进度条报吗?硬盘底层资料重写下再刷。
  故障依旧直接把硬盘拆了刷机,出苹果报40,就是你硬盘或者硬盘断线或者要断不断那种,拿到显微镜那里用镊子轻推看那哪个点能动就扣掉直接飞线。
发表于 2018-9-9 14:13:19 | 只看该作者 �
拆下硬盘,量阻值是否正常确定是硬盘还是cpu问题
发表于 2018-9-9 15:33:35 | 只看该作者 �
看看能进dfu不
发表于 2018-9-9 22:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我弄了个和你差不多的 进不了恢复模式
发表于 2018-9-9 23:00:13 | 只看该作者 �
电池没电也会过不去的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2018-9-10 15:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我硬解ID也是这样,不知道你解决了没有?
发表于 2018-9-11 10:00:44 | 只看该作者 �
我觉得还是硬盘问题,重新写底层,不行的话换个硬盘试试
发表于 2018-9-11 19:08:31 | 只看该作者 �
动过哪里测哪里,搞过硬盘,硬盘没有问题的话量下硬盘的脚吧,
发表于 2018-9-11 23:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖
