查看: 1813|回复: 10
[华硕]
华硕X8AC不触发维修
发表于 2018-9-8 15:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
客户拿来一台华硕X8AC老本,故障为不触发.跟客户报好价,动手拆机.
此机板号为K40C V2.1,先加电,电流到0.021A,貌似正常,测3V,5V待机电压有,开关电压也有正常.到这,相信老修本的兄弟们都应该知道是哪的问题.打32K晶振,无波,旧主板上拆个大个的换之,收钱.就这么简单.特发此贴,挣点小分.忘了拍照,把换下的晶振尸体发上为证:
没啥技术含量,主要是想挣点分,望大家支持下.
发表于 2018-9-8 15:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是不是SIS的南桥那种机器,这个晶振好像特别容易坏的
是的  发表于 2018-9-8 17:44
发表于 2018-9-8 15:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主厉害. 厉害 .学习了.啊.呵呵
发表于 2018-9-8 16:11:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有的换上晶振当时触发,放放在开机又不行了,是不是南桥的问题啊
发表于 2018-9-8 16:20:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种小晶振很多坏的,换了不知多少个民。。
发表于 2018-9-8 16:24:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种晶振确实坏的多
是的,这种故障就是送钱来了,是不是?  详情 回复 发表于 2018-9-8 17:46
发表于 2018-9-8 17:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
睿捷笔记本 发表于 2018-9-8 16:24
这种晶振确实坏的多
是的,这种故障就是送钱来了,是不是?
发表于 2018-9-8 22:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好像是通病来的了,我也修了好多台,直接改个大的主板晶振
发表于 2018-9-8 22:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种小晶振比较容易坏,最好换那种大个的。
发表于 2018-9-9 09:41:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
