查看: 2892|回复: 4
ASUS FX53V认不到声卡
发表于 2018-9-7 12:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS FX53V
故障:系统认不到声卡硬件
维修:拆机后检测声卡ALC233四周有进液的痕迹,客户描述去年进过液体,但不影响正常使用就不当一回事。直接洗板水把声卡芯片四周清理一下,发现像是糖份一样有粘性的液体,清理完进系统发现一个鸟样,二话不说直接料板找一片一样的ALC233换上后发现还是一样认不到声卡芯片!!此时只好老老实实查条件了,找到ALC283 PDF ,查供电正常,复位HDA_RST#才1.7V,一下就找到问题点了,
把ACL233拆下后测量,HDA_RST#为正常的3.3V,料板里找了一下没有ALC233了,也没有ALC283,只好把原机上的ACL233用刀片把焊点给清理干净,重新焊上后测试HDA_RST#3.3V正常,进入系统后发现屏右下角喇叭图标已经出来了,测试了一下内置喇叭跟外接耳机都正常。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-7 12:55:31 | 只看该作者 �
学习了,第一次看见还会出现这种问题收藏以后说不定会遇到
发表于 2018-9-7 13:19:21 | 只看该作者 �
现在很少碰到声卡有问题的了  也不知道为什么
发表于 2018-9-7 13:51:42 | 只看该作者 �
很少遇到类似问题,谢谢分享。。。。。
发表于 2018-9-9 00:16:56 | 只看该作者 �
出现这种问题收藏以后说不定会遇到
