查看: 2308|回复: 4
求助联想A7300,IH81SW1/v1.0主板PQ4301
发表于 2018-9-6 20:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-9-6 20:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助联想A7300,IH81SW1/v1.0主板PQ4301芯片烧毁,哪个大神告知下芯片型号!
发表于 2018-9-6 21:21:32 | 只看该作者 �
这个就是个MOS管而已,不管型号,只要沟道对应的是一样的都可以用
发表于 2018-9-6 21:22:33 | 只看该作者 �
看你这个都烧成这个样子了后级肯定也有短路的,好好查查吧
发表于 2018-9-6 22:22:07 | 只看该作者 �
我估计这里是个P沟道  你就换个上去试试
