查看: 6406|回复: 24
[MACBOOK]
小修820-00165-A 不触发
发表于 2018-9-6 13:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源,待机0.022  目测待机正常。拆出主板,测ONOFF 开关信号正常跳变。
测待机3.3V 没有电压。。。。
测待机芯片TPS51980A 的条件,供电和EN信号均正常。。。。
于是断电,对MOS管的阻值打了一遍也没发现问题,上示波器测MOS管的G极也是平静 ,一点跳变都没有。。。。
看来是芯片问题,找到废板一张把上面的芯片拆下来换上去。。
芯片后好后,接上电源立马自动触发亮机子。。。
维修结束,装上机子等客户来拿走~
参与人数 7下载分 +32 +32 收起 理由
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梁顺贵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
hacker6010 + 5 + 5 大佬
发表于 2018-9-6 13:35:36 | 只看该作者 �
好帖  好帖 好帖。。。思路如行云流水。。。下刀如有神。。。。。。。
发表于 2018-9-6 13:47:26 | 只看该作者 �
恩,有开启信号,无波形直接换芯片,不说100%好,90%能好,哈哈
发表于 2018-9-6 15:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路挺清晰。    学习
发表于 2018-9-6 15:50:22 | 只看该作者 �
我都没有示波器哎
发表于 2018-9-6 17:43:11 | 只看该作者 �
这个51980 是坏的比较多,还有的是不稳定的我也遇到过
发表于 2018-9-6 19:15:35 | 只看该作者 �
技术刚刚的啊
发表于 2018-9-6 19:40:40 | 只看该作者 �
都这 问题装上机子收钱都这 问题装上机子收钱
发表于 2018-9-6 20:05:12 | 只看该作者 �
这个51980 是坏的比较多
发表于 2018-9-6 20:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰
发表于 2018-9-6 20:36:15 | 只看该作者 �
苹果的机器挺好修的啊。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-6 21:24:16 | 只看该作者 �
值得学习,好好收藏
发表于 2018-9-6 22:54:32 | 只看该作者 �
思路清晰,赞一个
发表于 2018-9-6 22:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就是方便,抓下g极方波就知芯片好坏了!
发表于 2018-9-7 02:06:58 | 只看该作者 �
思路清晰,修机一点都不卡,厉害了,能修的这么效率,楼主的苹果理论,很是扎实
发表于 2018-9-7 09:50:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 09:51:21 | 只看该作者 �
这种就直接换芯片就对了 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-7 09:51:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 09:52:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 10:58:57 | 只看该作者 �
看来看去也就修苹果能挣点钱了   偏偏很少有苹果机器来我店里
