查看: 1377|回复: 3
[已解决]
修了一块技嘉P31-DS3L不触发。
发表于 2018-9-5 15:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台IDE硬盘的机子死了,865芯片,爆了一堆电容,都懒得修了。
得找一块新板子换上去。
找出一块P31-DS3L v1.0的主板,记得以前是OK的,放了一段时间而已,结果上电一试,不触发。
全貌如下:
测试开机针与CMOS针脚电压都正常。然后去量IO IT8718F-S,103,106脚按开机按钮都有跳变。但102脚的SLP_S3信号0V,没有反应。
心里一悬,南桥不会有事吧?因为之前是好的,就用万用表去量32.768K晶振,两脚都有电压,一个0.30V,另一个0.14V,一边量,一边
不停按着开机按钮,冷不丁一下,风扇转起,跑起码来。关掉再试,又不触发了。再用表笔不停量一量晶振脚位,偶尔又能跑起来。正
好之前弄单片机时还留了几个晶振,找出来,把主板原晶振脚剪了,焊上新的晶振,试一下,一按开关就上电了。于上插上内存,一路正常
亮机,如下:
下面是换上的晶振与另边剪 下的尸体一起合个影。
终于,老机器可以换上这个主板,继续发挥余热。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-5 15:36:52 | 只看该作者 �
                    以前在迅维就拿这板子给我们练手
发表于 2018-9-6 08:50:47 | 只看该作者 �
能修 就修 修好还能挣几十
发表于 2018-9-6 17:40:01 | 只看该作者 �
修的可以,不错,不过这么低的版子,修好也没有多大用,也不太值钱的。
