查看: 3084|回复: 26
[已解决]
KB9022 连接完线 读取不了啊 帮忙看看吧
发表于 2018-9-5 13:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 待机 0.003  0.004 跳     有3。3  5V  不触发  南桥旁边3,3正常
已经成功了   感谢大家的帮助! 单独给EC 3.3V 可以读写了 但是这个板子 不是这里的问题  没搞定  !
个EC试试      这个灯老是闪灭 闪灭  电流跟着  0.003   0.004
EC59脚接BIOS1脚   依次 60接6    61接5   62接2    42接4再接地   是按照这个方法接的   怎么回事啊
发表于 2018-9-5 14:02:10 | 只看该作者 �
先跑下线路,看到EC到键盘接口有没有断线。
我是通过EC 找到键盘口的 肯定没短路的 接到了键盘的 23 24 25 26 脚 59---23  详情 回复 发表于 2018-9-5 14:03
发表于 2018-9-5 14:03:05 | 只看该作者 �
我是通过EC 找到键盘口的 肯定没断路的   接到了键盘的 23  24 25 26 脚
59---23         1
60--24            6
61---25          5
62---26            2
42---4---GND
发表于 2018-9-5 15:21:19 | 只看该作者 �
KSI3 KSI4 KSI6 KSI7 KSO3接地 没问题啊  你看看EC有没有供电啊
有供电的 真是 就不成功啊 读取都不行  详情 回复 发表于 2018-9-5 15:53
发表于 2018-9-5 15:45:38 | 只看该作者 �
这种我都是拆下来刷的 没用接口试过
发表于 2018-9-5 15:53:34 | 只看该作者 �
有供电的   真是  就不成功啊 读取都不行
发表于 2018-9-5 17:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板不用供电,从编程器8脚拉3.3过去。
明天试试 你说的这个吧 我已经郁闷的买座子 和PEB 了  详情 回复 发表于 2018-9-5 21:52
发表于 2018-9-5 21:36:59 | 只看该作者 �
8脚3.3到EC33
是因为这个吗 EC 确实有3。3 供电了 明天试试你这个方法  详情 回复 发表于 2018-9-5 21:51
发表于 2018-9-5 21:51:44 | 只看该作者 �
今天 拉个3.3 给EC 竟然可以刷写了 奇怪 昨天试过都不行 汗 从编程器8脚到EC 就不行 我测 编程器上竟然没电压  详情 回复 发表于 2018-9-6 10:24
发表于 2018-9-5 21:52:07 | 只看该作者 �
今天 拉个3.3 给EC 竟然可以刷写了 奇怪 昨天试过都不行 汗 从编程器8脚到EC 就不行 我测 编程器上竟然没电压  详情 回复 发表于 2018-9-6 10:25
发表于 2018-9-5 22:11:18 | 只看该作者 �
你如果不熟可问问卖家,一般他们有厂家技术支持的。
发表于 2018-9-5 22:25:00 | 只看该作者 �
种我都是拆下来刷的
发表于 2018-9-6 01:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把适配器插着 刷因该可以 之前我遇到过
发表于 2018-9-6 10:24:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-6 10:25:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-6 10:28:05 | 只看该作者 �
楼主这个方法是哪里学的  好6   第一次看到  看来学习很重要
发表于 2018-9-6 10:39:17 | 只看该作者 �
这个可能是BIOS3脚跟7脚没接好报错。
发表于 2018-9-6 10:47:21 | 只看该作者 �
烧的一塌糊涂了,真是可惜了,历害历害
发表于 2018-9-6 11:21:31 | 只看该作者 �
那有可能是EC本身坏了????????????????????????????
发表于 2018-9-6 11:29:52 | 只看该作者 �
不行就离线读吧
成功了已经 但是 故障没变 应该是别的地方问题了  详情 回复 发表于 2018-9-6 11:59
