查看: 5885|回复: 9
[TCL]
TCL L37F11液晶电视图像暗淡故障检修
发表于 2018-9-5 10:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:TCL L37F11
  故障现象:二次开机正常,液晶电视图像暗淡、无声
  维修过程: 因该机能正常开关机,白屏无声说明高压正常,故障范围缩小至主板数据处理电路部分。查看主板主控芯片型号是MT8223LFMU ,测试各路、各组直流供电均到位,触摸主控芯片和其他芯片温升正常。
  先决条件、五大要素:复位(有);供电(有)正常;时钟(待测);数据(无);主查时钟/数据信号有无,测试主板与逻辑板数据连接插件参考点供电正常均正常,拔下插头测试电压值正常,用示波器验证波形,发现时钟信号(无),数据信号无需测试(肯定无、因它们是相互协调的)。
  返回主板晶振电路,测试晶体谐振电容C019对地漏阻为7.96K,去除正面覆盖晶体电容的胶后测试正常了。
  至此,TCL L37F11液晶电视图像暗淡故障维修结束。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
760409452 + 1 精品文章
发表于 2018-9-5 11:07:40 | 只看该作者 �
不错.
发表于 2018-9-5 11:17:06 | 只看该作者 �
感觉你就没什么修不好的···············很生气我·······{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2018-9-5 11:31:06 | 只看该作者 �
有波波就是方便,测一下,一目了然
发表于 2018-9-5 12:09:15 | 只看该作者 �
这都让你发现了,强
发表于 2018-9-5 12:19:27 | 只看该作者 �
基础扎实的话可以天天捡便宜
发表于 2018-9-5 13:51:21 | 只看该作者 �
     看来有波波    很重要  !!
发表于 2019-5-23 12:56:38 | 只看该作者 �
高手,你真的是高手。谢谢分享。
发表于 2019-6-1 21:34:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验!................................................................................................................................................................................
发表于 2019-6-10 16:50:47 | 只看该作者 �
故障不好找 难为楼主了
