查看: 3097|回复: 28
[笔记本电脑]
联想BE460 不触发
发表于 2018-9-4 21:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接修一台联想BE460 笔记本 ,应该是六代处理器,插电流表,待机0.10,不触发,有东西烧了,立马拆机,目测没有烧坏的痕迹,万用表量测各大电感阻值也正常,通电发现pj201下面的芯片发烫,RF6BC字样
(现在待机很多采用的3v和5v分立式)一般情况芯片发烫都是后级电路有烧坏元器件,还是先打一下这个芯片附近元件的阻值看看,发现RF6BC左上角的电容短路,先去掉,万一是他坏了呢,不就捡了个便宜!呵呵,希望和现实还是有区别,那就烧一下吧,把电压调到1v,通电,电流0.9几,准备摸摸哪个元件发烫,突然电流一下降到0.1了,难道人品大爆发了,插上电流表待机0.01,测到pl201为3.3v,pl202为5v,按开机键电流有明显跳变,装机测试,还没完全装完,再试一下,xxx又一样了0.9待机电流!拆吧,重复流程一遍,烧机,这次没出现烧开的情况了,3v线性电压直接通io芯片,把io取下,阻值正常了
IO为IT8586E,联想专用芯片,我的编程器刷不了,直接到网上订了一块
今天芯片一到就马上更换上
没装机,裸板试了几次开关动作都很好,刷刷的把机器装好,但会报2200和2201错误
没关系,这是主板sn和uuid号,而且会自动跳过,进入系统,网络,声音,键盘测试完毕!
感谢你能把我这粗糙的流水账看完,期间的反复繁杂我不能表达清楚,希望你能理解支持和加分!谢谢
参与人数 5下载分 +7 +9 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
捷杰电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
东风破先生 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
longzai + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-4 22:09:06 | 只看该作者 �
这维修价格不低把
发表于 2018-9-4 23:47:54 | 只看该作者 �
没见过这机,能买到专版的芯片?Lenovo
发表于 2018-9-5 00:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ec刷的挺多的,还是换一台编程器吧
发表于 2018-9-5 00:50:32 | 只看该作者 �
3v线性电压直接通道ec,判断很准确。后级就是有问题。ec。。
发表于 2018-9-5 06:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦   越来越花时间了
发表于 2018-9-5 07:33:33 | 只看该作者 �
可买剪板啊,IO内部不稳定引起的毛病真烦人,
发表于 2018-9-5 08:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这EC内部有资料的吗
发表于 2018-9-5 09:46:31 | 只看该作者 �
3V线性电压应该是给EC供电的,EC芯片坏导致待机电压偏高,还有不如直接买剪板的EC回来省事,呵呵
发表于 2018-9-5 09:50:07 | 只看该作者 �
报这2个错误是什么意思。。你怎么弄好 的。。裸板就会报这个错误吗?
发表于 2018-9-5 09:52:12 | 只看该作者 �
哥  修的可以啊   加分了  两个报错还原BIOS会好吧
发表于 2018-9-5 15:02:38 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
风神一笑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-5 15:15:37 | 只看该作者 �
买剪板啊
发表于 2018-9-5 15:37:57 | 只看该作者 �
   现在的机子修不好 都是一千多 换主板 太贵了
发表于 2018-9-5 15:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-5 20:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是买的剪板io,还贵哦连运费都50了
发表于 2018-9-5 20:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信息应该在io里,买的剪板io好像也换过的,不带这个信息
发表于 2018-9-5 20:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
木子丶Lee 发表于 2018-9-5 08:40
这EC内部有资料的吗
是的
发表于 2018-9-5 20:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongyixin 发表于 2018-9-5 00:16
这个ec刷的挺多的,还是换一台编程器吧
你的是809h ?
发表于 2018-9-5 20:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不高,一个同行的 200
