查看: 5165|回复: 7
这块线切割控制卡非得用这块主板才能运行吗?
发表于 2018-9-4 15:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台线切割控制主机,其实就是一台普通的老电脑上插了一块PCI的控制卡。但是现在主板坏了,要换主板,能不能换一台新一点的主机。PCI插槽的电脑有很多,不想再买这种370针的CPU,太老了,也用不久。另外我提供一些其他的信息做参考,这个控制卡内有操作界面。就是不用硬盘也能引导进线切割的操作界面。再用U盘载入需要切割的形状。功能很单一。
发表于 2018-9-4 16:21:25 | 只看该作者 �
还有ISA 黑口曹, 够厉害
发表于 2018-9-4 18:25:09 | 只看该作者 �
PCI卡里面包括引导程序了,换新的主板改下引导应该就好了
发表于 2018-9-4 19:39:14 | 只看该作者 �
先找台电脑拔了硬盘,用这个卡引导一下试试嘛!!
发表于 2018-9-5 08:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是用370针的主板,或者,478针的也行,新主板支持不好,我试过,你这个是hl卡
发表于 2018-9-5 08:48:59 | 只看该作者 �
客户那里试过一台,换845系列的主板,引导是网卡,软驱启动排列,没仔细研究这类卡是模拟什么启动,反正网卡启动排第一就可以了,你可以试试,370的东西太老旧了,845的毕竟好找点
发表于 2018-9-5 09:48:18 | 只看该作者 �
1代的机子。板子好难找的。。建议换845的吧。。新主板兼容很差的
发表于 2018-9-14 12:01:49 | 只看该作者 �
只要没绑板的都好找板,845 一大堆
