查看: 3256|回复: 22
全网首发 V星 B350M MORTAR 工厂BIOS
发表于 2018-9-4 15:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板 B350M MORTAR 的bios,板号 MS-7A37 REV:1.1
ms-7a37.haozip01.zip (7 MB, 下载次数: 196)
发表于 2020-9-12 22:25:55 | 只看该作者 �
两个下载了也打不开
 楼主| 发表于 2018-11-24 10:27:17 | 只看该作者 �
把两个文件都瞎咋后,选中两个文件,然后一起解压就好了
发表于 2018-11-23 11:36:28 | 只看该作者 �
怎么操作
把两个文件都瞎咋后,选中两个文件,然后一起解压就好了  详情 回复 发表于 2018-11-24 10:27
发表于 2019-11-18 19:33:15 | 只看该作者 �
文件有问题, 下载后解压出错
发表于 2020-4-18 13:32:50 | 只看该作者 �
下载了二个 都解压 出错
发表于 2020-4-18 16:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用U盘刷的吗
下载到电脑上,选中两个压缩包一起解压就可以  详情 回复 发表于 2020-4-19 19:57
 楼主| 发表于 2020-4-19 19:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-12 10:25:08 | 只看该作者 �
两个一起解压报错 单个也报错
发表于 2020-7-12 10:27:02 | 只看该作者 �
这个压缩文件格式未知或者数据已经损坏                ms-7a37.bin                C:\Users\Administrator\Desktop\www.chinafix.com迅维网_ms-7a37.haozip01.zip
压缩包缺少分卷 : www.chinafix.com迅维网_ms-7a37.haozip02.z01                ms-7a37.bin                C:\Users\Administrator\Desktop\www.chinafix.com迅维网_ms-7a37.haozip02.zip
发表于 2020-7-12 15:49:18 | 只看该作者 �
谢谢  幸苦了
发表于 2020-9-16 15:59:32 | 只看该作者 �
两个一齐下可以解压,但刷了还是不亮,不知道是不是我主板有问题
发表于 2021-3-14 22:54:08 | 只看该作者 �
只有一个解压能得到10m的另一个解压报错   同时解压也是报错
发表于 2021-9-9 16:29:24 | 只看该作者 �
东西呢,什么都没有
发表于 2023-4-14 10:31:30 | 只看该作者 �
把前面的网址去掉,只留后面。
发表于 2023-7-27 13:22:07 | 只看该作者 �
能不能再发一份
往下翻一下,我重新发了一个  详情 回复 发表于 2023-7-27 17:58
 楼主| 发表于 2023-7-27 17:58:03 | 只看该作者 �
重新发一份
ms-7a37.zip
10.7 MB, 下载次数: 285, 下载积分: 下载分 -2 分
 楼主| 发表于 2023-7-27 17:58:27 | 只看该作者 �
往下翻一下,我重新发了一个
发表于 2023-7-28 17:42:05 | 只看该作者 �
下了试一下啊。谢谢。
发表于 2023-9-26 12:36:21 | 只看该作者 �
后面发的这个BIOS是好的,我的之前是拔了内存条报警装上内存条不显示,刷了楼主后面发这个BIOS就显示了,测试一切正常,谢谢分享
