查看: 3100|回复: 8
联想b320 一体 开机灰屏 非通病
发表于 2018-9-4 14:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b320 一体机 开机 灰屏然后黑屏不亮,这款机器论坛上有通病 就是换APL5930。上去先换这个 故障依旧,代换APL 5913 也一样。显卡是amd 215-0804026 加焊,还是老样子。没办法了 准备换显卡芯片试试,但是这个显卡很少坏的 总觉的不像坏了,在论坛又搜索了一番,有人说是显卡bios 有坏的,那就试试吧,刷显卡bios 后开机 联想logo 竟然出现了,问题解决,这个应该不是通病 修好多了 头一次见显卡bios 坏的。 显卡bios 是sp11 8脚芯片
发表于 2018-9-4 15:09:04 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-9-4 15:11:23 | 只看该作者 �
还没刷过显卡的BIOS
发表于 2018-9-4 15:15:02 | 只看该作者 �
从来没有修过显卡bios、
的问题
发表于 2018-9-4 15:26:31 | 只看该作者 �
学习了,不错。下次碰到可以一试
发表于 2018-9-4 16:23:36 | 只看该作者 �
学习了,不错。下次碰到可以一试
发表于 2018-9-4 18:01:32 | 只看该作者 �
刚好借到一台  试试
发表于 2018-9-4 19:23:12 | 只看该作者 �
显卡BIOS也坏的多。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-4 19:31:24 | 只看该作者 �
这样问题我修过..........
