查看: 3592|回复: 6
[MACBOOK]
MacBook A1278笔记本不触发,绿灯不亮维修
发表于 2018-9-3 14:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台苹果A1278,版号为K90I  820-2936,故障是机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,笔记本不触发。拆机检查主板,客户简单修过,动的地方不多,无进水现象,检查一遍客户修过的地方并对主板各电感打值均无异常。主板不触发首先检修绿灯故障,图1为绿灯电路图,测到U6901的1/2脚适配器检测信号SMC_BC_ACOK为低电平,断电打值正常。
图1  绿灯电路
  图2为SMC_BC_ACOK适配器检测信号来源,SMC_BC_ACOK产生条件:电源PPDCIN_G3H电压经电阻R7010、R7011分压后到芯片3脚,电压高于3.2V后14脚漏极开路输出,需一个上拉电阻才可将SMC_BC_ACOK拉至高电平。实测芯片3脚4V正常(可调电源17V),芯片主供电2脚正常,条件满足怀疑芯片损坏,更换芯片后故障依旧。
图2  充放电芯片U7000
  检查SMC_BC_ACOK上拉电阻,检测图3中的R5087正常。怀疑芯片不良将SMC_BC_ACOK拉低,将与SMC_BC_ACOK信号相连的芯片逐一排查,拆掉U6901故障依旧,拆掉EC后故障恢复,SMC_BC_ACOK升至高电平。
图3  上拉电阻R5087
  更换EC后上电绿灯已亮,触发正常,装机测试均正常。
图4 更换EC
图5  测机
本文作者:ACT
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-3 15:18:19 | 只看该作者 �
这EC也是带程序的吧
发表于 2018-9-3 15:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定带程序
发表于 2018-9-3 16:21:45 | 只看该作者 �
一段文字配一张图,教科书一样标准,不愧是大神
发表于 2018-9-3 16:30:46 | 只看该作者 �
苹果的ec坏的确实多 很容易坏
发表于 2018-9-3 16:41:24 | 只看该作者 �
楼主的配件怎么搞来,这些可随便换,带程序的也有吗
发表于 2018-9-3 20:26:49 | 只看该作者 �
好想跟你学习下信号理论啊。怎么判断的那么准。。。
