查看: 936|回复: 5
请大佬帮忙解释一下,谢谢
发表于 2018-9-3 12:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中PQ6跟PQ14第四脚的高电平是怎么产生的,麻烦大佬跟我说一下谢谢了。。
发表于 2018-9-3 14:48:46 | 只看该作者 �
保护隔离电路   pu8内部产生24v供电  不过芯片的基本条件要产生 否则pq6控制级没有电压 npnmos管不会导通  保护隔离电路不过
大哥能不能说下这个芯片的基本条件是什么,第6脚已经有收到正常的分压电压了,还是没有产生24V供电  详情 回复 发表于 2018-9-4 12:41
发表于 2018-9-3 15:30:37 | 只看该作者 �
PU8这个芯片的6脚(适配器识别脚ACDET)识别到适配器之后,此芯片4脚ACDRV才产生高电平导通mos管。当然如楼上所说芯片的基本条件要满足。大多数充放电芯片同时还控制适配器与电池的隔离电路,所以呢它也叫电源管理芯片,因此呢很多人说电源管理芯片就是充放电芯片的说法,这个容易误导人,请楼主注意区分。
这个芯片的第6脚已经有收到2.6V左右的电压了,第4脚还是没有高电压输出  详情 回复 发表于 2018-9-4 12:34
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-4 12:34:01 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-9-3 15:30
PU8这个芯片的6脚(适配器识别脚ACDET)识别到适配器之后,此芯片4脚ACDRV才产生高电平导通mos管。当然如楼 ...
把pq14这个管子拆掉就有24V电压了,装上就没有,pq14这个管子我有换了还是一样  详情 回复 发表于 2018-9-4 13:04
发表于 2018-9-4 12:41:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2018-9-3 14:48
保护隔离电路   pu8内部产生24v供电  不过芯片的基本条件要产生 否则pq6控制级没有电压 npnmos管不会导通   ...
发表于 2018-9-4 13:04:54 | 只看该作者 �
