查看: 10492|回复: 5
FP6321A代换UP1514Q改电路方法磐正A55MZ-Q3
发表于 2018-9-3 10:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间 修 了个杂牌机器 不出内存供电,附上FP6321A代换UP1514Q改电路方法磐正A55MZ-Q3
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
541872190 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-3 10:21:31 | 只看该作者 �
我记得这个6321和6326是一样的 前几天修映泰的板子图纸上是up1514,但是实际用料是FP6326 我用6321A一样亮机 没有改电路  另外和大家说一下 盘正的板子和映泰是同一家工厂代工 设计电路都一样  很多盘正的板子直接用映泰相似的图纸可以参照维修
我这个代换不行,必须改电路,可能有的设计 不一样 。  详情 回复 发表于 2018-9-3 10:33
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-3 10:33:48 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2018-9-3 10:21
我记得这个6321和6326是一样的 前几天修映泰的板子图纸上是up1514,但是实际用料是FP6326 我用6321A一样亮 ...
那应该是 我也没有去研究6326和6321有什么不一样 看到脚位定义一样就上了 可能我运气比较好  详情 回复 发表于 2018-9-3 11:07
发表于 2018-9-3 10:35:36 | 只看该作者 �
这个放大不好看 从新截了个图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-3 10:41:55 | 只看该作者 �
都是高手                从来没有这么干过
发表于 2018-9-3 11:07:30 | 只看该作者 �
