查看: 2223|回复: 6
[已解决]
迷糊维修 请解惑 dazqsamb6f1
发表于 2018-9-2 20:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-9-2 20:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-2 20:59:16 | 只看该作者 �
广达 的 15V 只有12V 是 正常的 ,小伙子
发表于 2018-9-2 21:09:24 | 只看该作者 �
简单看了下
这个就是15V的产生电路
也是广达的特色电路  实际多是在12V左右
发表于 2018-9-2 22:38:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-9-2 21:09
简单看了下
这个就是15V的产生电路
是升压吗师兄
发表于 2018-9-3 07:03:53 | 只看该作者 �
既然发现cpu供电没出来,为何要刷bios? 另外再解释一下4楼 天意WX 版主的图纸:此升压电路是利用电源芯片的脉冲波来完成升压的。+5VPCU通过PD4为PC75充电。当电源芯片的上升沿到来时,与PC75上的电压叠加,电源芯片的下降沿来临会将PC75放电。  然后从PD4输出,通过PD3为PC74充电,电源芯片的上升沿到来时也会与PC74叠加通过PD3输出理论值约15V的电压。
发表于 2018-9-3 09:23:16 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2018-9-3 07:03
既然发现cpu供电没出来,为何要刷bios? 另外再解释一下4楼 天意WX 版主的图纸:此升压电路是利用电源芯片的 ...
受教了 谢谢
