查看: 958|回复: 4
GA-H77-DS3H REV1.1跑15 51代码
发表于 2018-9-2 20:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:内存插在靠近CPU两个卡槽上就会跑15 51代码,插在后面两个卡槽上就正常,只是双通道不起作用,求大神解答,测得内存主供电、DDRVTT、SPD 时钟、复位均正常。该怎么修??????
发表于 2018-9-2 20:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
63,64脚的时钟电压正常不?
发表于 2018-9-2 21:52:49 | 只看该作者 �
全部正常,问题已找到并解决了,谢谢各位。。。。
发表于 2018-9-2 21:54:30 | 只看该作者 �
内存到CPU之间的线路断线导致。。。
发表于 2018-9-8 09:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玲珑老公 发表于 2018-9-2 21:54
内存到CPU之间的线路断线导致。。。
发个图片看看
