查看: 1121|回复: 2
ACER 4750G开机没显示
发表于 2018-9-2 17:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个ACER4750G拿来的时候是开机没有显示,拆机发再BIOS别人换过,换回原来的25Q32BV,刷上原机BIOS,开机还是没有显示,量没有集显电压,以前遇到过,不出集显电压,加焊桥搞好过,于是加焊桥,开机,显示正常。此机修复,送上绝对亮机的BIOS,I5独显,8显存。
Acer 4750G I5 独显 JE40 HR MB 10267-4.zip
2.29 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-2 18:04:39 | 只看该作者 �
LZ真的算是老马识途,药到病除
发表于 2018-9-2 22:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥虚焊了!
